E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Aire 7 de Charnwood
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
Alonzo 6 de Interstoves
de CMG
Rafale XW 12KW de CMG
Puissance Min: 2.7 / Nominale: 12 kW
Rendement: 85 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
P-10 de Stûv
de CMG
Darth 7KW de CMG
Rendement: 87 %
de Extraflame
Evelyne idro de Extraflame
Puissance Min: 5.1 / Nominale: 17.5 kW
Rendement: 93.5 %
de Klover
Miss de Klover
Puissance Min: 2.3 / Nominale: 7.8 kW
Rendement: 91 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
