Aire 7 de Charnwood
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
de Cadel
Lean3 plus de Cadel
Puissance Min: 3 / Nominale: 10 kW
Rendement: 91 %
Umberto 9 de Interstoves
de La Nordica Extraflamme
Amika de La Nordica Extraflamme
Rendement: 91.2 %
de Edilkamin
Lena plus de Edilkamin
Puissance Nominale: 9.2 kW
de Klover
Diva slim de Klover
Puissance Nominale: 19 kW
Rendement: 89.4 %
