Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Aire 7 de Charnwood
Puissance Nominale: 5.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
P-10 de Stûv
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de Wamsler
Po58 de Wamsler
Puissance Min: 3.7 / Max: 8.5 kW
Rendement: 89.25 %
de Jotul
PF 710 de Jotul
Puissance Min: 2.82 / Max: 7.35 kW
Rendement: 94.9 %
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
de Palazzetti
Ecofire anna 12 de Palazzetti
Puissance Nominale: 12 kW
de Klover
Soft de Klover
Puissance Min: 2.2 / Nominale: 10 kW
Rendement: 92.5 %
