Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Alonzo 6 de Interstoves
de Laminox idro
Lydia 7 de Laminox idro
Puissance Nominale: 6.4 kW
Rendement: 89.8 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Jotul
PF 900 de Jotul
Puissance Min: 2.5 / Max: 9 kW
Rendement: 91.5 %
Palermo de Interstoves
Rendement: 88.3 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de Brisach
Allos de Brisach
Rendement: 90.4 %
P-10 de Stûv
de Wodtke
Family.nrg de Wodtke
Rendement: 91.4 %
