E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Jolly Mec
Bridge 10 kw de Jolly Mec
Rendement: 91.2 %
de Palazzetti
Ecofire anna 12 de Palazzetti
Puissance Nominale: 12 kW
de Jolly Mec
Paddy de Jolly Mec
Rendement: 91 %
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
de Laminox idro
Jessica 9 air canalisable de Laminox idro
Puissance Min: 3 / Max: 9.1 kW
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
