Aire 7 de Charnwood
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
de Jotul
pf 721 de Jotul
Puissance Min: 2.2 / Nominale: 7 kW
Rendement: 89 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
P-10 de Stûv
de CMG
Dual XW 12KW de CMG
Puissance Min: 2.7 / Nominale: 12 kW
Rendement: 85 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
Palermo de Interstoves
Rendement: 88.3 %
de Thermorossi
Essenza de Thermorossi
Puissance Min: 3.5 / Max: 11.8 kW
Rendement: 90.1 %
de CMG
Ile-2 6KW de CMG
Rendement: 87 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
