Puissance Nominale: 5.5 kW
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
de Clementi
Infinity 34 de Clementi
Puissance Nominale: 34 kW
P-10 de Stûv
ROMA 9 de Interstoves
Rendement: 91 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
de Fonte flamme
Axe 9 de Fonte flamme
Puissance Min: 2.2 / Max: 9 kW
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de Palazzetti
Ecofire noah 12 de Palazzetti
Puissance Nominale: 11.9 kW
Rendement: 90.1 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Extraflame
Virna idro de Extraflame
Puissance Min: 4.3 / Nominale: 14.5 kW
