Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
de Lorflam
Ofen sp5 de Lorflam
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 7.8 kW
Rendement: 93.8 %
de Laminox idro
Jessica 9 air canalisable de Laminox idro
Puissance Min: 3 / Max: 9.1 kW
de Edilkamin
Lou de Edilkamin
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Brisach
Sapporo de Brisach
Puissance Nominale: 8.1 kW
Rendement: 90.9 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
