E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Aire 7 de Charnwood
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
ROMA A+ de Interstoves
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Palazzetti
Ecofire kate 9kw de Palazzetti
Puissance Nominale: 9 kW
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
P-10 de Stûv
de Ravelli
Spillo 12 kw de Ravelli
Puissance Min: 3.5 / Max: 12.5 kW
Rendement: 84.6 %
de Austroflamm
Izzy de Austroflamm
Puissance Min: 4 / Max: 8 kW
de MCZ
Maggie de MCZ
Puissance Min: 2 / Nominale: 10 kW
Rendement: 90.4 %
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
