Aire 7 de Charnwood
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Alonzo 6 de Interstoves
de Superior
Monia de Superior
Puissance Min: 2.7 / Max: 8.5 kW
Rendement: 89 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Cola
Sprint de Cola
Puissance Nominale: 11.1 kW
Rendement: 89 %
de Cadel
Rondo de Cadel
Puissance Min: 2.4 / Nominale: 6.5 kW
Rendement: 91 %
de MCZ
Flux hydro de MCZ
Puissance Min: 4.5 / Nominale: 16 kW
Rendement: 96 %
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
