de Brisach
Suchet xl de Brisach
Puissance Nominale: 7.7 kW
Rendement: 75.6 %
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
de Lotus
Prestige magic 40 de Lotus
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
P-10 de Stûv
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
de CMG
Drum 9 de CMG
Puissance Min: 2.6 / Nominale: 9.2 kW
Rendement: 88 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
Palermo de Interstoves
Rendement: 88.3 %
