SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
ROMA 9 de Interstoves
Rendement: 91 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de Edilkamin
Dame de Edilkamin
Rendement: 88 %
de Jotul
PF500 de Jotul
Puissance Min: 2.4 / Max: 5 kW
Rendement: 89.5 %
de Cola
Termoperla plus de Cola
Puissance Min: 5.46 / Max: 22.9 kW
Rendement: 92.9 %
de La Nordica Extraflamme
Dahiana de La Nordica Extraflamme
Rendement: 91 %
