ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
de Laminox idro
Jessica 9 air canalisable de Laminox idro
Puissance Min: 3 / Max: 9.1 kW
de Edilkamin
Lena de Edilkamin
Puissance Nominale: 7.9 kW
Rendement: 87.1 %
de MCZ
Raam de MCZ
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 7.8 kW
Rendement: 90.2 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Superior
Monia de Superior
Puissance Min: 2.7 / Max: 8.5 kW
Rendement: 89 %
ROMA A+ de Interstoves
ROMA 9 de Interstoves
Rendement: 91 %
