Aire 7 de Charnwood
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de Wodtke
Jack waterplus de Wodtke
Puissance Min: 2 / Nominale: 10 kW
Rendement: 94.2 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Palazzetti
Ecofire julie 12 de Palazzetti
Puissance Max: 13.6 kW
de Jolly Mec
Bridge 6 kw de Jolly Mec
Puissance Max: 6.7 kW
Rendement: 93.55 %
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
de CMG
Ile-2 6KW de CMG
Rendement: 87 %
