Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Aire 7 de Charnwood
de MCZ
Club de MCZ
Puissance Nominale: 9.5 kW
Rendement: 91.7 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
de Kalon
Rise de Kalon
ROMA A+ de Interstoves
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de Nobis
A11 round de Nobis
Puissance Min: 4.7 / Nominale: 10.2 kW
Rendement: 91.5 %
de Piazzetta
P163t de Piazzetta
Puissance Min: 3.5 / Nominale: 11.3 kW
