Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Umberto 9 de Interstoves
de Cadel
Sound5 up de Cadel
de MCZ
Suite hydromatic 24 de MCZ
Puissance Min: 4.5 / Nominale: 23.9 kW
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Fonte flamme
Rudi de Fonte flamme
Rendement: 90.5 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
de Brisach
BaÏkal 9 de Brisach
Puissance Nominale: 9 kW
